#1 Skrevet Januar 10, 2012 Hvilke spesifikasjoner kreves av motorolje til AFB motor? 2.5 TDI V6. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Januar 10, 2012 http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=190547 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Januar 12, 2012 Takk for det! Kjekk link. Spørsmål nr 2 da, ser det er flere kvalitetsspesifikasjoner som er listet på A4 AFB, antar det er samme på A8n min. Er det nok å tilfredsstille en av disse eller burde det være alle? Står API/ACEA CG/B2 Antar dette betyr API = CG ACEA = B2 Ser det er en del oljer som er merket ACEA B3, antar dette er bra nok? Eller er B2 og B3 forskjellige, annet enn at B3 er bedre enn B2? Ser jo f.eks. Mobil 1 fra Europris har B3, samme med stjerneservice sine mobil 1 flasker som er relativt rimelige. Eller hva med denne ? http://www.stjerneservice.no/catalog/product_info.php?cPath=1_17&products_id=1049 Cold climate står det 5W-30 i arket. Er det kaldt eller moderat i Sørnorge? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Januar 12, 2012 (endret) VW har som regel sin egen spec. På Passaten min er det oppgitt VW 505.01 - 506.01 eller 507.00 505.01 er olje kravet for vanlig intervall (ikke longlife) 506.01 er longlife dritten 507.00 er for motorer med dieselpartikkelfilter Min Passat har IKKE dpf, så da kan jeg velge hvilken som helst av de 3 oljene. Hadde jeg hatt dpf måtte jeg kjørt på 507.00 oljen. Hadde kravet vært 505.00 kunne jeg kjørt på en vanlig syntetisk olje. Tingen er at du må ha minimum kravet, eller høyere. EDIT; Jeg mener, etter det jeg jeg kan se i autohidden, at du kan bruke en vanlig syntetisk olje. http://www.agip-olje.no/useruploads/Produkthiddenblader/EXTRA_HTS_5W40_PB.pdf 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
