Feilmelding etter montering av ekstra bremselys?
Har montert bakrute spoiler med ekstra bremselys på min s2 avant.
Koblett bremselys på vingen inn på høyre bremselys bak.
Nå får jeg feilmelding i dasjbordet på bremselys.
Hvordan kan jeg få bort dette?
Ingen pærer som er deffekt,blir sikkert feilmelding pga ekstra strømforbruk?
Du må finne kontrollboksen for baklysenes pæresjekk (sitter i venstre bakskjerm på sedan-modeller, trolig samme på avant) og koble til det ekstra bremselyset på "forsiden" av kontrollboksen, slik at ikke kontrollboksen får feil motstand.
Hva med rele da? er det også nok til å trigge varsel?
Vill også tro dette er den letteste metoden. Tviler på at et rele tar nok strøm til at det vill kommer opp feilmeldig.
Så dere mener det er lettest og koble seg inn på releet,hvor ligger det da?
Nei. Jeg mener vertfall å koble opp et ekstra reele. Kjøp et reele på fks. biltema 30-40kr? også legger du opp strømm fra fks. sikringspanelet, også kobler du styrestrømmen til reelet fra de eksisterende bremselysene.
Men enn en slik motstand som ofte monteres i forbindelse med feilmelding ved montering av xenonlys da,har det vært en mulighet?
Det må da være fryktelig tungvint å kuke med et rele, i forhold til å bare koble til ledningen til bremselyset et annet sted enn du har koblet det til i dag?
Inne i venstre bakskjermen ligger kontrollenheten for baklys og bremselys. Her kobler du til ledningen til pol 54 på den siden av kontrollboksen hvor ledningene kommer fra foran i bilen. Værre enn dette er det ikke. Hvorfor drive å kødde med jalla løsninger med releer og annet tull?
Det vill bli motsatt. Når man monterer fks. led får man feilmelding pga. det trekker for lite strømm. En motstand vill gjøre at den tror den trekker mere og da vill det ikke bli noe feilmelding.
Men om det er så lett som Per Henrik her hevder vill nok det være den beste løsningen.
