Audi A4 B6 Avant - Baklukelåsen vil ikke gå i lås?
Har et problem med A4'n der bakluka IKKE vil gå i lås og jeg holder på å fly på veggen. Er dette et kjent problem eller hva er det som kan være problemet?
Er så irriterende å kjøre rundt med den blinkinga i FIS'n og vite at luka plutselig kan ta seg en tur opp.
hadde noe lignende på B5'n min der tok jeg ut hele låsen å smørte opp alle delene.. etter det så funka det gull.. men jeg kan ha hatt flax :)
Men er det ikke mekanisk lås på den? Her er det elektronikk inni bildet, selv om jeg tror det er noe med selve låsen som kan være feil her.
stemmer.. er mekanisk. med vakumstyrt sentrallås.. så da er det nok ikke noe jeg vet noe om ..
tipper du har problem med en av de to microbryterene i bak luka
