Mange feilmld. på A8 2005 mod?
Har sjekket bilen med vag com i dag, og fant en del feil..
Noen som kan si litt mer konkret om hva dette er, og hvordan det kan løses på best måte?
Feilen jeg lurer mest på er den første under her, med Transmission MountValve 1....
Er dette en ventil i gearkassen,,,alvorlig?
kan jo se ut som jeg har et jordingsproblem en eller annen plass....kan mange av disse feilene være kopplet på samme jordingspunkt tro?
Saturday,14,January,2012,13:11:46:24620
VCDS Version: Release 11.11.1 (x64)
Data version: 20111209
Chassis Type: 4E0
Scan: 01 02 03 05 06 07 08 09 15 16 17 18 19 1E 25 28 34 36 37 38
42 46 47 4F 52 53 55 56 57 61 62 67 72 76 77
VIN: WAUZZZ4E35N000377 Mileage: 141360km/87837miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
06-Seat Mem. Pass -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
1E-Media Player 2 -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
28-HVAC, Rear -- Status: OK 0000
34-Level Control -- Status: OK 0000
36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
38-Roof Electronics -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
57-TV Tuner -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
67-Voice Control -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4E0 910 401 H HW: 4E0 907 401 B
Component: 3.0L V6TDI G000AG 0030
Revision: --H01--- Serial number: AUX3Z0D4341146
Coding: 0011773
Shop #: WSC 02313 785 00200
VCID: 2045F812F3D8C39
1 Fault Found:
18278 - Transmission Mount Valve 1 (N262)
P1870 - 001 - Open Circuit
Freeze Frame:
RPM: 777 /min
Torque: 42.9 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 13.91 V
Bin. Bits: 00101100
Torque: 148.2 Nm
Temperature: 71.1°C
Readiness: 0 0 1 1 1
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4E0-910-131.lbl
Part No SW: 4E0 910 131 HW: 4E0 909 131 K
Component: FBS AUDID3 H10 0190
Revision: 01904910 Serial number: AUX3Z0D4341146
Coding: 0410624
Shop #: WSC 00290 218 05254
VCID: D8B510F26B08CB9
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: ELV XXXX
1 Fault Found:
00193 - Right Rear Door Handle Touch Sensor (G418)
007 - Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01100111
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 0
Reset counter: 92
Mileage: 141360 km
Time Indication: 0
Date: 2012.01.14
Time: 13:03:16
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Part No SW: 4E0 910 043 A HW: 4E0 820 043 A
Component: KLIMAAUTOMAT 016 0300
Revision: 00000025 Serial number: 00000000043655
Coding: 1116241
Shop #: WSC 02435 785 00200
VCID: 1B3FCFFEDABEE01
1 Fault Found:
00066 - Right Rear Footwell Heater (Z43)
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 5
Reset counter: 92
Mileage: 141360 km
Time Indication: 0
Date: 2012.01.14
Time: 12:59:07
Freeze Frame:
Voltage: 13.40 V
Address 16: Steering wheel Labels: 4E0-910-549.lbl
Part No SW: 4E0 910 549 HW: 4E0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul H13 0040
Coding: 0012241
VCID: E5CB29062C7A661
Component: Lenkradmodul H04 0080
1 Fault Found:
01752 - Heated Steering Wheel (Z36)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 92
Mileage: 141360 km
Time Indication: 0
Date: 2012.01.14
Time: 12:59:57
Address 25: Immobilizer Labels: 4E0-910-131.lbl
Coding: 0410624
Component: ELV XXXX
XXXXXXXXXXX ELV XXXX
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 0
Reset counter: 92
Mileage: 141360 km
Time Indication: 0
Date: 2012.01.14
Time: 13:03:16
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4E1-910-802-42.lbl
Part No SW: 4E1 910 802 B HW: 4E1 959 801 B
Component: Türsteuer.FS BRMH01 0060
Coding: 0028460
1 Fault Found:
02126 - Central Locking Button; Exterior Door Handle
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 0
Reset counter: 92
Mileage: 141360 km
Time Indication: 0
Date: 2012.01.14
Time: 13:01:36
Address 46: Central Conv. Labels: 4E0-910-289.lbl
Part No SW: 4E0 910 289 A HW: 4E0 907 289
Component: Komfortgeraet H04 0040
Revision: 00400004 Serial number: W040405100121
Coding: 0004728
VCID: 2757E30E96F6341
Part No: 4E0 910 853
Component: Heckdeckel H06 0060
Part No: 4E0 907 719
Component: Neigungssensor H03 0020
1 Fault Found:
00892 - Switch for Trunk Closing Cylinder (F248)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 254
Reset counter: 91
Mileage: 139948 km
Time Indication: 0
Date: 2011.12.20
Time: 17:11:24
Address 47: Sound System Labels: 4E0-910-223.lbl
Part No SW: 4E0 910 223 F HW: 4E0 035 223 C
Component: Amp.-Basis H42 0230
Revision: 00000000 Serial number: 00000047528755
Coding: 0000012
