10 cm lange pinnebolter M10x1,5mm..hvem har slikt?
Kjøpe gjengestang og kappe lengde selv?
Om du kjøper gjengestang så kjøp skikkelig kvalitet. 10.9 eller meir. Gjengestanga du får når du spør etter det er 4.4 kvalitet og tåle absolutt ingenting;)
Er jo laga av meierismør disse...heheh :P
Hva med Tools?De burde skaffe sånt
Takker for svar gutter..gjengestang gjør nok susen..:)
Sjekker på Würth etter noe i 10.9 eller høyere kvalitet.
Einkvar jernvaresjappe med respekt for seg sjøl burde ha dette inne;)
Leverandøren våres skaffer ikkje lenger pinnebolter enn 80mm hvertfall. Blir nok gjengestang som er løsningen;) (send ein PM om du vil ha 80mm pinneskruer)
PS: Utsalgspris på rustfri gjengestang i 10.9 kvalitet 1 meter lengde er på 10 tusen kr + MVA : eek :
Kødder du?
Er fakta. Men så gir dei oss 70% rabatt på disse prisene så kan kalle dei villedene:p
Ok, men 80mm blir for kort...må ha 100mm.
Så blir nok gjengestang ja....glemte å ringe Würth i dag..:)
Saftig pris dere hadde der ja..hehe!
Rustfritt levers vel ikke i 10.9 kvalitet? denne betegnelsen gjelder vel kun for svartstål?
Det stemmer nok.
Har noen sorte umbrakobolter fra Würth og de står det 10.9 på.
Ev. to umbrakobolter som du kutter hodene av sliper en god 45 graders vinkel og sveiser sammen.
Eller kjøpe en helgjenget M10x100 bolt og kappe av hodet, og montere den med to muttere.
rustfri gjenge stang leveres vel i A4-80, noe som vel sånn ca tillsvarer 8.8 kvalitet, så da skal du ta i endel for å rive av M10,
ellers så får du jo svartstål el zink stang i 8.8 også :)
AEO (Albert E Olsen) har det du trenger. Kjøp helgjengede bolter i ønsket kvalitet og kapp dem til eksakt lengde, så har du det du trenger.
