#1 Skrevet April 9, 2005 Sliter litt med tomgangen på bilen til broderen, en mk2 1,6 m/gasser. Virker som at det er noe som henger "nedi der" Det jeg lurer på, er om det er et vanlig problem? Er ikke turteller i bilen, men tipper på ca 3-3500 o/min på tomgang..... Problemet er oftere nå, enn i begynnelsen. Har prøvd å smøre litt på utsiden av gasseren, på bevegelige deler. Hjalp ikke noe særlig. God løsning på dette? Skru av hele dritten og legge den i diesel for å rense og så smøre opp igjen? Andre lure triks? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet April 9, 2005 Høyst sannsynlig en vakumslange som har hoppet av eller hull i. Når motoren startes vil det bygges opp vakum under gasspjeldet. Dette vakumet vil dra inn en tapp på en vakumklokke, montert i bakkant på høyre side av forgasseren (Pierburg 2E2). Denne tappen går direkte på en arm på gasspjeldet, og vil holde høyt turtall helt til vakum er bygget opp. Sjekk om denne "tappen" går inn etter oppstart, om ikke er feilen funnet. Sjekk da vakumslangene. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet April 9, 2005 Står litt mer her : http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=16729&highlight=pierburg Søkefunksjonen... http://forum.vwaudi-club.no/search.php?searchid=285199 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
