#1 Skrevet Januar 19, 2012 (endret) heisann! Slitter me ltit elektriske probleme på bilen, feks så slår steroen seg av og lyset blir helt svakt når eg bruker spylervæske, ofte slår annlege seg av når eg løysen bilen i 1 gire?? men om eg skrur opp på steroen blinker det ikkje i lysene en gang. Og probleme vareier heise! Feks på 5 miner, så låg eg først i 80, da slo annleget seg av ved bruk av spylervæske, men i 60. skjedde det ikkje.... Lading ligger på 13,5 volt på tomgang, og ca 13,7 me litt turtall.. Vor mye ligger deres på, og va burde den ligge på? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Januar 19, 2012 Det kan høres ut som det kan være litt dårlig kontakt et sted slik at det blir spenningsfall ved større strømuttak. Sjekk batteripolene, koblingen på jordkabelen fra batt til karosseri osv. Ladespenningen er i laveste laget, for bedre opplading så bør den ligge på 14 eller litt over (jeg vet ikke hva som er normal ladespenning på disse bilene). 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Januar 19, 2012 Min 80 har ladespenning på 14,4v så denne var lav ja. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Januar 19, 2012 Vert ute og sjekket jordinger, og dem er gode, sitter godt og ser bra og reint ut. har også jorda den me 50mm2 ledninger, så burde nå gå nok strøm i gjenom dem og! Men får vel prøve me ny laderegulator/børster. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Januar 19, 2012 Ville prøvd å bytte spenningsregulatoren ja. Med ny regulator lå min 80 på 14,4 også. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Januar 30, 2012 Problem løst! Var irr mellom laderegulatorn og og dynamo, i kontaktpunkte. så nå ladern 14,33 volt:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
