#1 Skrevet Januar 19, 2012 Har litt for mange forsterkere liggende, og legger ut for salg en av de som sannsynligvis ikke kommer til å bli brukt av meg med det første. Dette er da en Hifonics Venus high current forsterker fra slutten av 90-tallet, 2x25W i 4ohm stereo. Stabil i 0,5ohm stereo/1ohm brokobleti normal modus, gir da 400W rms i 1ohm mono. Har også Hifonics Paralell Output System, som øker strømstyrken isteden for utgangseffekten ved brokobling. Og den kan kobles ned i 0,25ohm mono i denne modusen. Dette velges ved å snu et printkort på undersiden av forsterkeren. De som kjenner til disse vet at de er produserte av Zed Audio for Hifonics, det er et kvalitetstegn Denne er helt komplett med original eske og manual, og den har også det sjeldne modulen 2WX-2, som inneholder delefilter og parametrisk eq. Så den er vel så komplett så du kan få den Specs: specs. Stereo mode 2 x 25 @ 4 ohm 2 x 50 @ 2 ohm 2 x 100 @ 1 ohm 2 x 200 @ 0.5 ohm Mono bridged mode 1 x 100 @ 4 ohm 1 x 200 @ 2 ohm 1 x 400 @ 1 ohm High current/P.O.S mode 1 x 50 @ 2 ohm 1 x 100 @ 1 ohm 1 x 200 @ 0.5 ohm 1 x 400 @ 0.25 ohms Bilder: Har også en Hifonics Samson fra samme serien, kjøpte denne fra England men den var DOA, har ikke fått liv i den. Den følger gratis med Venusen om kjøper ønsker det. Begge samlet: Ønsker 2500kr for denne, men fornuftige bud i nærheten vurderes. Kun rent salg, null innbytte. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Februar 4, 2012 Siden denne fremdeles ligger her så er det enten prisen som er feil, eller interessen som ikke er tilstede for slikt old-school forsterkeri lenger Interessen går ikke ann å gjøre noe men, men prisen kan justeres Skal vi si bud over 1500kr for begge? Nypris bare for Venusen var i overkant av 6000kr i 98 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Januar 25, 2013 Bump for et nytt år denne bare ligger i esken sin under kommoden 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Januar 25, 2013 Heisann! Har du peiling på hva denne klarer å drive ? Prøvde med en gammel pheonix gold forsterker på mine 2stk Cerwin Vega vmax 12.2 DVC og det gikk bra ! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Januar 25, 2013 Dette er jo av "ultra high current" typen, og den er stabil i 0,25 ohm. Så da kan man begynne å regne, med 4ohm subber så blir 1 sub=4ohm, 2 subber=2ohm, 4 subber=1ohm, 8 subber=0,5ohm, 16 subber=0,25ohm Denne, og de tilsvarende fra konkurrentene (PG MPS2240, Orion 225HCCA osv) var alle 2x25W forsterkere, stabile i 0,5ohm eller lavere. Husker en demobil for Orion i sverige som hadde 16stk subber + 8stk fronthøyttalere drevet av en enkel 225HCCA med passive delefiltere Men selv om den er stabil nesten ned i kortslutning, så er det ikke ubegrenset med effekt i watt i den. I normal kobling så yter den noe over 400W i 1ohm brokoblet. Forøvring så veier denne 2x25w forsterkeren nesten 10kg 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
