Sikringer C4 AAN S6 - hvor ligger ..?
Hvor / hvilken sikring går til sigarett tenneren foran / bak i bilen. Finner ikke disse. Kan noen hjelpe med bilder / pek og fortell...:):):)
...har FAKTISK sett i instrusksjonsboken. Fant ut at det skulle være en 15 amp. Men ikke hvor den stod...
Kan noen hjelpe...?
Mvh
Carl Erik
ring gjerne 922 97 444
Er ikke di på førersiden, et deksel som er på enden av dashborde.
...det stemmer.... : ): :) MEN hvilken / hvor....??
Den står nok i sikringsboksen i motorrommet! :)
http://forums.quattroworld.com/a6100/msgs/15.phtml
Den bak styres av bryteren i førerdøra, i hvertfall på S4-modellene.
OBS! det finnes forskjellige utgaver, slik ser mange s-modeller ut også:
Da er sikringen bak luka på dashen, har du ikke 'kartet' på innsiden av luka?
Da en mekaniker tok sikringa til sigarettenneren på bilen min når han skulle bytte tenningslås, og ikke fant feilen. Leita jeg gjennom sikringene bak panelet på førersiden, og da viste det seg at det bare var en sikring som hadde gått der. Husker ikke hvilken, men se der.
.....1000 takk for M A N G E gode tips......Skal sjekke disse.... gir tilbakemeld når feilen er funnet.....
Mvh
Carl E
Problemet er løst. Takk til Bjørn Erik..::) :):)
Har det samme problemet på min C4 2.5 tdi Quattro Avant.... Så titter nok inn i den boksen også...
SUPERT forum.......
Problemet er løst.
/snip/
SUPERT forum.......
Jepp, det er i hvertfall en av hovedgrunnene til at jeg er med i klubben! :D
