Hei
Og på det gamle så var det pute til fjæra i bånn på demperen IMG-20120124-00011.jpg
Men denne passet ikke på disse coilersa, men bare en plast skål som denne -> IMG-20120124-00012.jpg
Er det et must å ha denne i bånn eller kan jeg sette det på uten men bare med den plastskiva??
Setter stor pris på tilbakemeldinger
Ruben
Den plastskiva skal være der så du ikke risikerer å få gnisselyder blant annet. Akkurat på samme måte som den gamle gummiklossen.
Eg har montert både FK og Supersport coilovere på forskjelige biler og aldri montert gummi foring nederst der.
okei, så jeg trenger ikke den gummien som ikke fulgte med hehe
da slepper jeg å kjøpe det
takk for hurtig svar folkens!
Lurer på et lite problem til, blir helt mindfucka av alt det her jeg
Når jeg monterte bakdemperen så prøvde jeg å presse fjøra ned men da holdt demperen igjen ->
Og jeg regner med at denne plast skåla ikke klarer å holde igjen presset
slik ser bakdemperen ut, holdt noen deler fra den gamle demperen som jeg ikke fant ut hvor skulle sitte på den nye, og er det 2 ringer rundt på den nye, skjønner ingenting av hvordan dette skal sitte, for når det satt på den gamle demperen så fulgte den med når jeg bøyde ned fjøra.
slik så den gamle ut med disse på
noen som vet om det ikke har fulgt med noe eller om jeg bare surrer helt her?
Igjen takk for tilbakemeldinger! :)
Det er forskjell på bakdemperene avhengig av om du har 95-99 eller 99-01
På sistnevnte har du kortere gjengeparti og skal bruke de hylsene som følger med settet for å kompansere.
de hylsene sitter jo kun i en liten splint under som igjen sitter i et lite hakk i demperen, hvordan kan den lille splinten holde igjen det trykket?, skjønte ikke helt.
Har montert på min B5.. og det tåler trykket :)
Derfor blir det sånn
hva må jeg gjøre for at demperen skal følge med fjæra? Heelp :P
