#1 Skrevet Januar 26, 2012 Hei. Hjelper en venn som har problemer med en passat 1,6 98'. Problemene er at vindusheisene i alle dørene ikke virker. Det gjør heller ikke kupelysene. Noen som har opplevd dette, og vet hvor man skal begynne å lete? Har kjørt diagnose på den og fikk følgende: ----------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Part No: 1J0 959 799 Q Component: 08 Zentral-SG Komf. 0001 Coding: 04097 Shop #: WSC 04940 Part No: Steuergerát Component: Fahr. antwortet nicht Part No: 1J1959802E Component: 08 Tõrsteuerger. BF0001r Part No: 1J4959811D Component: 08 Tõrsteuerger. HL0001r Part No: 1J4959812D Component: 08 Tõrsteuerger. HR0001r 11 Faults Found: 01329 - Convenience System Data Bus in Emergency Mode 35-00 - - 01334 - Door Control Module; Rear Right (J398) 49-10 - No Communications - Intermittent 01333 - Door Control Module; Rear Left (J388) 49-10 - No Communications - Intermittent 01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387) 49-10 - No Communications - Intermittent 01331 - Door Control Module; Driver Side (J386) 49-10 - No Communications - Intermittent 00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221) 54-10 - Incorrectly Equipped - Intermittent 00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 00934 - Electric Window Motor; Rear Left (V26) 62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent 00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 00935 - Electric Window Motor; Rear Right (V27) 35-00 - - 00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent End ---------------- 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Januar 26, 2012 Sjekket komfort moduelen? Tror den er under golvteppet med førersetet.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Januar 26, 2012 Ledningsnett ved hengsler er ikke uvanlig feil.... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Januar 30, 2012 Som Tord skriver her, sjekk komfort modulen. Ligger forran førersetet. Hadde samme problemet på gammelbilen min, da var det en av de ca. 20000000 lederene der som rett og slett var av! Loddet den sammen igjen, problemet løst! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Februar 7, 2012 (endret) Fant løsningen på passatworld.com. Var flere av lednings skjøtene under matta (bla til ccm modulen) som var gått i oppløsning. Merkelig at de har laga det så forbanna dårlig. Det er ingen beskyttelse på de skjøtene mot fukt, og de blir garantert fuktig.. Måtte kappe/skjøte og lodde 5-6 forskjellige ledningsforbindelser, så ble det bra. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
