#1 Skrevet Januar 30, 2012 skulle montere nye felger på Min 2000 A8 2,8 QUATTRO, 9,5x20 med 245/35-20" et38, men felgene foran tar borti calipterene. Er det noen som kan annbefale meg noen spacere av god kvalitet? tror ikke dei trenger vær så tykke, er ikke mye som skal til for å få klaring. Bør eg montere like spacere bak for å få det likt? bak er det klaring. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Januar 30, 2012 Det finnes et hav av ulike tilbydere av slike. Bare husk at du bør kjøpe spacere med sentreringsring sånn at du er helt sikker på at felgene holdes i senter. Biltema spacere har f.eks IKKE sentreringsring og bør unngås... Hvis du bare spacer ut et par mm slik at sentreringsringen til navet fremdeles fungerer, så er det ikke såå kritisk... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Januar 30, 2012 tror eg skal prøve biltema sine 3mm kun for å skjekke hvor mye eg trenger, skal kjøpe noen av god kvalitet for bruk. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Januar 30, 2012 tror eg skal prøve biltema sine 3mm kun for å skjekke hvor mye eg trenger, skal kjøpe noen av god kvalitet for bruk. Ikke dumt det.... Husk også at det kan være lurt med et par mm klaring til kaliperen for slark i hjullager, temperaturforskjeller o.l. (og sjekk at det ikke blir værre/umulig med nye bremseklosser). 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Januar 30, 2012 Takk for tipset, er ganske nye bremser på den,så noen mm ekstra så burde eg vær sikker,ser felgimport har div spacere til 5x112 med sentreringsring. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Januar 30, 2012 http://www.partsandretards.no/ har også en del, vett ikkje kossen prisene er i forhold til felg import. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
