Noen som har gode bilder av fine felger montert på Audi A6 (4F)? Morsomt å se hvordan de forskjellige faktisk tar seg ut :)
Du må gjerne utdype Rune :D
Jeg syns bare de var stygge.
Hehe, det er lov Rune :D
Her er denne typen felger (dog i 20") på en RS6.. (Hentet fra Finn).
Ingen som har fine bilder av A6 med pene felger?
RS6-2?
R8?
35329_422142528655_670378655_4529861_652
ABT
MTM
S5?
Takker.. Mye pent som vises :D
Ja, er mangen alternativ, liker godt rs6-2.
Hei,
Ser at jeg burde skrevet inn i denne tråden i stedet for å lage en ny.
Uansett; hva tror dere om 255/35/20 på A6 4F? Det burde vel være strøkent ifht å fylle ut hjulbue og opprettholde komfort.
ET45 på felgene. Luftfjæring på bilen.
Hadde vært nydelig med kjapp tilbakemelding på dette da jeg sitter på bestillingsknappen.
Hei,
Hvor bred er felgen?
Den er vel 9 tommer tenker jeg.
Det står 245 Nankang på i dag - og det er strekk i dekket.
Du vil jo egentligt sjå om det går bra, da dekket vil bli ca 0,5cm bredere kvar vei, felgen bytter du ikkje etter det eg forstår?
og høyden på dekket kan du jo sjå om i mot hjulbue\fjørbein.
Bredden går fint. Diameter og omkrets vil øke noe. Jeg har 245/45/18 på vinterhjulene. Rullomkrets vil øke med 1,3% ifht dette med 255/35/20 - men fremdeles er det innenfor 5% (og relativt likt 245/40/19 som er omtalt tidligere i tråden).
Regner med dette er helt greit - vil bare sjekke med flere. Og jeg vil helst ha en god følelse før jeg bestiller. Når de er montert - og jeg ser det evt. - så er det jo for sent.
Det eg meinte er at du ser jo om du har 4mm til kvar side på dei som står på per dags dato, eller om du har 2 cm.
Aha! Beklager - nå skjønte jeg.
I bredden er det plass. Felgen er som sagt ET45. Hadde vært verre dersom det hadde vært mindre ifht subbing.
Hvordan vil felger med 8,5x19 og ET35 fungere på en A6? Lovlige? Fare for subbing?
Må nesten prøves, hvis ingen her inne har prøvd. Lovlig er det ikke, du kan gå ned max 7,5 fra originalt innpress på 45. Jeg har 38 og samme dim. på felg og det er ikke mye klaring til bremser etc, men nå vet jeg ikke hvordan det blir med lavere innpress, da kommer jo felgen lenger ut mot skjermkanten :confused:
Da har jeg bestilt 255/35/20 sommerhjul til A6. Ifht standarddimensjon i vognkort som er 225/50/17 så blir dette en økning i rulleomkrets på ca 3,6% og vel innenfor 5%.
Blir bra tror jeg.
Det blir nok veldig bra tror jeg - hvilke felger ble det?
Felgene har jeg. RS6 II i gunmetal. Replika enn så lenge, til jeg får fatt i originale fra en som er på utkikk i Tyskland.
Tror dette går fint hvis du ikke har for brede dekk, 245/35 ville jeg brukt. Optimalt sett burde du hatt ET40 og da med 255/35 tilsvarende orig. fra Audi. Som flere nevner er det ikke godkjent uten TUV på felgene siden du endrer offset over 15mm totalt for begge hjul. Husker ikke alle ET på ulike dimensjoner, men på 8x18 og 8,5x19 orig.felg er ET hhv 43 og 48.
Takker så mye for svar!!
Har falt ned på et par felger.. 8,5x19 ET45..
Hva anbefaler herrene av dekkdimensjon på disse? 245x35x19 eller 245x40x19? Sommerdekk det er snakk om :)
Ville valgt 255/35 19 som et kompromiss. Men hvis du vil ha mer bakkeklaring enn Audi leverer kan du gå for 245/40.
Takker for svar.. Hvorfor 255 kontra 245? Blir 245 for smalt på en 8,5 felg?
Nei passer nok bra det, jeg har 245 på 9" felg :)
