audi A3 1.6l 2004 bremseskiver/klosser
Noen som veit om hjullagera er pressa inn i bremseskivene bak? er der abs krans? må den evt skiftast ved bremseskivene, når dem skiftast? eller er det berre å flytte over abs kransen til nye bremseskiver?
noen som har delenummer til skiver å klosse bak på en audi a3 1.6l 2004 mod?:)
det er løse skiver bak. bare og bytte skive
Delnr: 1K0 615 601M - 286x12 5/112 ...
Delnr: 1K0 615 601L - 260x12 5/112 ...
Delnr: 1K0 615 601K - 255x10 5/112 ...
Delnr: 1k0 615 601N - 310x22 5/112 ...
trodde det var 5x100 på disse bila jeg? dette er iallefall hva etka sier :)
Takk takk!:)
Men hvilken delenummer er ka?:):P
står der det... mål skivedia du har. så finner du delnr tilsvarende det :) ellers så kan du jo gå inn på mekonomen eller meca.no .. taste inn regnr, så får du det opp i nettkatalogen dems
dette er bare alt jeg fant til A3. 310mm er iallefall S3.. så du har nok enten 255 eller 260bak tenker jeg
Gjekk inn på meca å der står det at bremseskivene bak er 253mm, ringte da møller å dem sa 253 mm. Men på mekonomen igjen står det 255 mm.
2 mm er vel ikkje så alverda å sej?:P
sannsynlig bare skrive forskjeller :)
jeg har tatt delnumrene rett fra etka
