Hva heter denne delen? Audi Coupe GT
Som tittel sier, hva heter denne delen og hva gjør den. Regulerer luft? Sitter under luftbelgen. Se bilder. Det som skjedde var at når jeg skulle demontere røyk det en liten plasnippel på denne delen, inn på den kommer det en liten slange. Uten at denne slangen er montert vil ikke bilen gå på tomgang. Straks jeg holder fingeren foran slangen går bilen igjen på tomgang. Har satt inn en skrue i enden av slangen og bilen går som den skal.
Må vel til en høgger for å finne denne evt, ikke noe Møller har lenger.
tomgangsregulator?..
Ja kanskje noe slikt, lurer bare på om den slangen må gå inn der eller om det holder bare tette den? Så hadde jeg evt sluppet å bytte den. Merker ingenting på bilen.
Ut ifra bildet ser det mer ut som ventilen mellom kullfilter og innsug, uten å være sikker.
Skal ta den ut i morgen så får vi litt bedre bilder og ett delenr
Jeg tror jeg har en slik liggende om du trenger: vinke :
Da vil jeg veldig gjerne kjøpe den;) Send meg PM med betalingsinfo, du har ikke vindusviske motor foran også?
