#1 Skrevet Februar 2, 2012 Viser til annonsen og resten av bildene og bilinfo. http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=32811128 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Februar 20, 2012 Finnannonsen har gått ut, og er møkk lei av svindelere som ringer, sender sms eller epost og skal ha meg til å kjøre bilen til Oslo, senden den med privatfly til Mongolia osb.... SERIØSE BUD MOTTAS. VURDERER å selge campingversjonen av VW Transporter Joker 112 hk injectionmotor. 5-trinns manuellkasse til "rett pris". Er da på utkikk etter bud. Bilen ble avregistrert i romjula 2010, med bakgrunn av planlagt renovering. Innredningen er fra Westfalia. Kjøleskapet er defekt, uvisst hva som er ødeleagt, da det ikke er brukt tid på å finne ut av det. - Forsterket (altså etter boka, klasse C) vinter (pigg) og sommerhjul, kun brukt en sesong hver. - Ny bensinpumpe. - Ny clutch følger med. Ting som må gjøres noe med: - Skifte clutch. - Bytte toppakning, da kompresjonen på ene sylinderen er lavt (kan hende det er mer hensiktsmessig å bytte motor, da den har gått langt.) - Bensinlekasje når tanken er over halvfull. (Dråper viser igjen i asfalt når bilen har stått stille.) - Overflaterust. Bilen ble utsatt for tagging på ene siden, det meste ble pusset vekk, men man ser fortsatt grønnfargen banditten brukte for å markere revir. - Bulk i skyvedør i tillegg til at håndtaket mangler. Åpnes fra innsiden. - Må EU-godkjennes ved nyregistrering. Ring for mer info. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Februar 20, 2012 Kunne du være intressert i innbytte av bildeler etc? Er bilen kjørbar slik at den kan kjøres eller må den hentes på henger? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Mars 1, 2012 (endret) Kunne du være intressert i innbytte av bildeler etc?Er bilen kjørbar slik at den kan kjøres eller må den hentes på henger? Den må nok hentest med henger, dessverre. Bytte i bildeler er pdd lite gunstig for min del Men har du en DIN2 Kenwoodspiller med Bluetooth, så hadde det vært en god delbetaling iallefall Lagt til etter 6 dager 2 timer: Nå går det litt frem og tilbake. Vurderer kanskje å ta smått fatt på renovering, dvs å beholde den om ingen fatter sin interesse. Er da med andre ord på jakt etter kurrant delebil, i all hovedsak en ny motor om noen skulle ha en liggende. Nå går det litt frem og tilbake. Vurderer kanskje å ta smått fatt på renovering, dvs å beholde den om ingen fatter sin interesse. Er da med andre ord på jakt etter kurrant delebil, i all hovedsak en ny motor om noen skulle ha en liggende. Eller kanskje tips om andre motorer som passer inn i hekken der uten for store ombygginger. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Mars 9, 2012 *****BUMP**** 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet April 11, 2012 Buuump 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
