Finnannonsen har gått ut, og er møkk lei av svindelere som ringer, sender sms eller epost og skal ha meg til å kjøre bilen til Oslo, senden den med privatfly til Mongolia osb....
SERIØSE BUD MOTTAS.
VURDERER å selge campingversjonen av VW Transporter Joker 112 hk injectionmotor. 5-trinns manuellkasse til "rett pris". Er da på utkikk etter bud.
Bilen ble avregistrert i romjula 2010, med bakgrunn av planlagt renovering.
Innredningen er fra Westfalia. Kjøleskapet er defekt, uvisst hva som er ødeleagt, da det ikke er brukt tid på å finne ut av det.
- Forsterket (altså etter boka, klasse C) vinter (pigg) og sommerhjul, kun brukt en sesong hver.
- Ny bensinpumpe.
- Ny clutch følger med.
Ting som må gjøres noe med:
- Skifte clutch.
- Bytte toppakning, da kompresjonen på ene sylinderen er lavt (kan hende det er mer hensiktsmessig å bytte motor, da den har gått langt.)
- Bensinlekasje når tanken er over halvfull. (Dråper viser igjen i asfalt når bilen har stått stille.)
- Overflaterust. Bilen ble utsatt for tagging på ene siden, det meste ble pusset vekk, men man ser fortsatt grønnfargen banditten brukte for å markere revir.
- Bulk i skyvedør i tillegg til at håndtaket mangler. Åpnes fra innsiden.
- Må EU-godkjennes ved nyregistrering.
Ring for mer info.
Kunne du være intressert i innbytte av bildeler etc?
Er bilen kjørbar slik at den kan kjøres eller må den hentes på henger?
Den må nok hentest med henger, dessverre. Bytte i bildeler er pdd lite gunstig for min del :)
Men har du en DIN2 Kenwoodspiller med Bluetooth, så hadde det vært en god delbetaling iallefall ;)
Lagt til etter 6 dager 2 timer:
Nå går det litt frem og tilbake. Vurderer kanskje å ta smått fatt på renovering, dvs å beholde den om ingen fatter sin interesse. Er da med andre ord på jakt etter kurrant delebil, i all hovedsak en ny motor om noen skulle ha en liggende.
Eller kanskje tips om andre motorer som passer inn i hekken der uten for store ombygginger.
*****BUMP****
