9,5x19 bak på en Golf mk6 cab går det?
Sitter å kikker litt på nye sommer sko til bilen min.
Vil det gå med 9,5x19 et 48 på golf caben min?
Trenger gjerne noen innspill fra noen felg guruer her inne : klø :
Med lite eller ingen senk går det nok fint, men med mye senk sliter du. Selv med maks negativ camber og smalt 215-dekk. Går da ut ifra at det er lik plass her som på vanlig mk6
Kanskje bedre å gå for 8,5x 19 hele veien da i og med at jeg skal senke den litt også.
Er det ikke lik plass på Mk5 og Mk6?
ALT går vis man vil ;)
Kjørte 8,5x19 et 48 på mk6 gtden min, og hadde da plass til 10mm spacere lett..
Slenger med ett bilde av plassen. Her med H&R i bunn. og hadde ikke noe negativ camber omtrent. så tror du skal klare det fint om du kjører 225.35.19
Kjørte jo 9,5x19 på a3en uten stress. prøvde de på mk5en og det gikk knirkefritt :)
Da tror jeg kanskje at jeg safer den med 8,5 foran og bak:(
Jeg skal ha 9,5x19" ET50 med 225/35-19 på min.. Har prøvemontert og det skal gå fint det!
Hmmm. Skal jo ikke grisesenke bilen da, men må liksom bare vite at det er smack på uten å justere for mye
Men er det slik at jeg da må bruke spacer osv bak ved evt 9.5? har ikke snøring på dette her i det hele tatt.
Han som jeg er i dialog med ang felger mener at man kanskje må modifisere litt for å få det til.
Nei da må du ikke bruke spacer men ET bør være 48/50.
Men som sagt, kun om det er samme plass som Mk5 :) Har dessverre ikke noe fasit på det!
Nei men da går jeg får 8,5 hele veien så får vi håpe at det ser greit ut:)
Gjør det så er du sikker på at det går bra :) Lykke til!
neeei, gå for 9,5 a :) Du vil ikke angre ;)
Uff:( jeg kan jo ingenting om sånt. Er så kjipt hvis det ikke passer. Men hadde vært jævlig kult da:)
Er du i østfold en gang, kan du svinge innom også teste en 9,5x19 ET48 :)
Nesten så jeg burde gjøre det:) kan vel fremdeles endre bestillingen:)
gjør det, gjør det gjennomfør det! :D
Reis bort til Alex å prøve :-) Passer det vil du ikke angre ;)
Sendte en mail til selger å hørte om jeg kunne endre til 9.5 bak jeg: klø :
Best at dette går nå:jegerdum:
Litt vanskelig å se hvordan det er bak på dette bildet, men skitt au.
Riktignok ikke cab eller 19", men gir vell ett inntrykk av hvor mye det stikker ut tenker jeg.
9,5x18" et30 både fremme og bak.
Denne bilen har 100% korrekt hjulstilling så regner med man kan hive dem litt lenger inn bak hvis du stiller litt.
Hvilken ET blir det på 9,5 felgene da?
Et48. :)
Mine rotis var 9x19 et40, og felgkanten gikk så vidt på innsiden med maks camber. Dine er en halv tomme bredere, dvs 6,25 mm utover og det samme innover. ET ditt er 8 mm lengre inn, så da har du altså en felg som stikker 1,75 mm lengre inn enn mine. Hvilket betyr at du må ha mye eller maks negativ camber om du skal senke mye. (forutsatt at buene er like som på min da)
Skal du ikke senke mye går det helt fint med normale hjulvinkler. Pass da bare på å ikke laste bilen for tung, for da vil felgkanten smelle inn i buene (ved f.eks en uforutsett dump i veibanen) og buene må rettes og lakkes. Det fikk jeg erfare.
