Hvordan få av oljekjøler på A6 2.6 V6
Har lekkasje i oljekjøleren. Lurte på hvordan man løsner den?
Skru av oljefilteret, skru av den store mutteren som sitter på "røret" med gjenger man skrur oljefilteret på. Da løsner også oljekjøleren og kan tas av. Pass på å få dratt til mutteren (men ikke for hardt) når du setter det sammen igjen, så skal det bli tett. Som oftest er det bare løst her, sjelden det er gåen pakning. :)
om det er snakk om varmeveksler'n, så er momentet på den 27mm muttern under der 25nm :)
