Adapter fra 5*108 til 5*110
Noen som tilfeltdigvis har slike adapter? skal på en Volvo V70 97 mod, med boltsirkel 5*108. felgene som skal på Volvoen er fra en Opel Omega B med boltsirkel 5*110
Trenger vel bare slingrebolter.
Hvor kjøpes dette, og hva er egentlig påenget med dette? :P
Går fint med 2mm om du har 12mm bolt og felgene har 14mm bolt hull
Skaff rett sentrerings ring til felgene for å gå på Volvo så kan du fint bruke slingre bolter. Har du M12 1,5 Bolter så har jeg slingre bolter i mange lengder. pris kr 35 pr stk.
Har du bilde av boltene? :) du kan sende til 95525231
Men hvordan funker dette da hullene på felgene står lengre ut en på navet?
Du ser at bolten går ut av senter for hullet, den ene eller andre veien. Det som er viktig er at du har rett sentrerings ring i senter av navet
Ja men hulene på omega er jo breier mellom en på volvo, altså når ene bolten er satt i, forsvinner jo delvis resten av hullene ikke sant? Om dubskjønner hva jeg mener?
