#1 Skrevet Februar 4, 2012 Hei Er det nokon som har noko erfaring ang bytte til stålomspunneslanger frå bensintank og fram til fulerail på URS4 2.2? Går det ann å bruke orginale fester under bilen til å feste opp slange, evt nokon som har ein smart patent som dei vil dele? Kva tilkoblinger er det i bensintanken/pumpe? Kva mål er det på tilkoblinger i motor rom? Både inn/ut fuelrail og bensinfilter. Skal bruke AN koblinger og stålomspunneslanger i AN6(8mm innvendig). Med vennlig helsing Arve. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Februar 4, 2012 Skulle ikke være noe problem å feste slangene i orginale festene. Er jo noen klemmer med gummi i. Så bare bytt ut den gummien med noe som passer rundt slangene.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Februar 4, 2012 Skulle ikke være noe problem å feste slangene i orginale festene. Er jo noen klemmer med gummi i. Så bare bytt ut den gummien med noe som passer rundt slangene.. Høres bra ut Veit du om det er mykje gummi rundt røra? Ein stålomspunne slange har nok mykje større ytre diameter enn dei orginale røra. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Februar 5, 2012 Får man godkjent slikt? Vil ikke disse kunne rives løs veldig lett? Hadde kanskje vurdert en dekkplate av alu e.l. i tillegg. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Februar 5, 2012 Får man godkjent slikt? Vil ikke disse kunne rives løs veldig lett? Hadde kanskje vurdert en dekkplate av alu e.l. i tillegg. Ser ikkje heilt probleme so lenge eg kan bruke dei orginale festa, einaste eg tenkte på var om eg burde lage fleire fester, at avstanden mellom dei orginale festa vert for store slik at slangen vil "henge" litt. Men det ser eg i morgon når eg skal skru. Da skal eg og måle alle koblinger osv, var ikkje so mykje hjelp og få innpå her akkurat på dette punktet. Håpet var å bestille i helga, slik at det vart sendt mandags morning, men må nok vente til tirsdag før eg får bestillt. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
