Noen som vet hva som er , noenlunde, normalt forbruk på en slik motor?
Har kjørt knappe 30 mil, på 3/4 tank.... synes det virker litt i meste laget.. skal fylle opp imorgen, og se hvor mange liter
som er gått med....
Vist ikke eks temp føleren ikke har noe betydning så vet ikke jeg. Jeg har byttet 3stk så min og det er stor forskjell. Motoren senker turbotrykket når føleren er deffekt for og skåne turbone for høy temperatur.
Øker forbruket noe, med disse feilmld?? synes min er vell si, på drivstoffet..... hm
Kommer self helt ann på hvilken kjøring du har , bykjøring , landveis eller blanding osv.... Skulle bli ca 1.5 l pr mil,tror ikkje det er så gale vis det er snakk om bykjøring:)
som er gått med....
Ble ganske nøyaktig 1,5 på mila.... man får vel leve m det, eller få seg større tank, he he
vannvittig forskjell fra min gamle c4, m 2,5 og quattro.... 1 til 1 1/2 tank i mnd....
Ja ja....
Jeg også sitter og skal bestille meg 2 sånne egt sensorer ESC Tuning i et såkalt kit, og i infoen så står det at delen passer 98-01modell og med manuell gir slik jeg har, men så står det også at den bare passer til APB motor og jeg har jo AJK. Går jeg på en smell hvis jeg kjøper disse?
Det kan eg ikke svare på, men kanskje noan andre vet,,,,
Motorene i USA har andre motorkoder selv om det egentlig er samme motor. FIkk forklart dette inngående av en oppegående kar som jobber på delelageret i Bodø. Jeg ville ikke bekymret meg. Dog kan det være dette som avgjør om du må modde som jeg nevnte tidligere i tråden.
Uansett, når du får koblet det sammen så funker det. Jeg kjøpte også til annen motorkode enn den jeg selv har.
jeg har bestilt løse til min vær gang og alle tre har passet på min rs4 uten noe modding
Dette er dem jeg har byttet ut på min bil
Takker for gode svar! Da tar jeg sjansen. Har selv den som er på det øverste bildet (den sorte) Så da går det nok. Takk igjen!
Fikk sensorene i dag, blir byttet iløpet av kvelden, og håper det hjelper på, og feilmld forsvinner :-)
Fikk byttet begge sensorene... og det hjalp, går bedre,
Men nå har den en tendens til å fuske/ streke, med fullt pådrag.
Skjer liksom ingenting, men den kommer opp i fart.
Kan ligge i rundt 80, og gi full pedal... girer ned, men akkurat som turbotrykk er borte...
Men innimellom, går det som det skal....
Noen med lignende feil?
siste feilkoder:
hassis Type: 4B - Audi A6 C5
Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67
75 76 77
VIN: WAUYP54B81N106561 Mileage: 256210km/159201miles
Address 01: Engine Labels: 078-907-551-AZA.lbl
Part No: 4Z7 907 551 K
Component: 2.7l V6/5VT G 0001
Coding: 06752
Shop #: WSC 02325
VCID: 4B9F8D9079DE31B
WAUYP54B81N106561 AUZ7Z0Y1720085
4 Faults Found:
17862 - Exhaust Gas Temp Sensor 1 (G235)
P1454 - 35-10 - Short to Ground - Intermittent
17866 - Exhaust Gas Temp Sensor 2 (G236)
P1458 - 35-10 - Short to Ground - Intermittent
16805 - Warm Up Catalyst; Bank 1
P0421 - 35-10 - Efficiency Below Threshold - Intermittent
17963 - Charge Pressure
P1555 - 35-10 - Maximum Limit Exceeded - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Her ser det jo ut som at du har fått for høyt turbotrykk? Sikkert når det skjer at den kutter...
Men hvorfor ligger EGT feilene der ennå? Har du ikke slettet dem før du tok scan'et?
Tror nok eg har glemt å slette feilkodene. Så det gjøres i dag.
Men er fortsatt feil som komemr å går...
