Audi A6 2.5tdi AAT 5'er. Trimming (Problem med nødmodus)
En kompis har en A6 2.5Tdi som er chippa..
Kan jeg stille opp turbotrykket på den med en boostcontroller?
Åssen skal den monteres på den?
Noe annet som kan gjøres for litt mer effekt?
Tror ikke jeg ville gått for noe høyere trykk en det chipen gir nå. spesielt ikke vist vi snakker v6 og automat :)
Det er 5'er :) AAT
Den lader ikke mer enn 0.5 bar :o
Det er 5'er :) AAT
da hadde jeg i første omgang sjekket feilkoder, og sjekket N75 ventilen....evt om det er trykklekkasjer noen plass (noe jeg har erfart selv)
Hvor sitter den N75 ventilen egentlig?
Har bytta den nå, nå lader den 1.1-1.2
Meen, kan jeg sette på en mbc å stille litt mer?
Må jeg fjerne N75'n da? :))
Er ingen vits å justere opp mer trykk hvis ikke den ryker svart, og sannsynligvis vil den gå i nødmodus uansett
Okei.. Hva er neste steget jeg kan gjøre nå da?
Vet ikke hvor chippen er fra..
Må jeg kjøpe større dyser først?
Nye dyser fra Ecconor, PP764 skal vist funke gull!
Jau, leste det et sted :)
Men hvor mye hjelper det egentlig? :P
På 2.5TDI femmer får du nok rundt +25hk : ja :
Nye større dyser vil hjelpe en god del både på effekt, respons og forbruk.
Okei :)
Kan jeg stille litt ladetrykk etter dysebytte a? :))
meget merkbart bare ved dyse bytte. hadde selv en 2,5 tdi 115 hk. satte i ett KN filter,chip,større dyser og smalt ett stort hull i katalysatoren. absoultt å anbefale det framfor og øke turbotrykket mer! større trykk en 1,2 e vel ikke helt bra for de tudrboene der,så sant du ikke bytter til større
Okei.. Da blir det dyser til uka :))
Bestilt nå :D hah
Lett å bytte?
Okei :)
Hva skal du med alt ladetrykket?
Det er hjernen som bestemmer ladetrykket, etter parametre satt i chip.
Dysebytte er enkelt! Faktisk så enkelt som dette
siden du ikke har byttet før tydeligvisn så bør du regne litt tid,selv brukte jeg par timer med god hjelp
Trenger ikke å kjøpe noe mer enn de dysene når jeg skal bytte? :)
Jo, nye kobbertetninger som ligger mellom topp og dyse :)
Hvor får jeg kjøpt det? :) Hah
Delenummer 046130219A hos Møller, 5 stk såklart. Du har tydeligvis ikke giddet å lese guiden jeg linket til? : rolleyes
Okei.. Tnx :)
Nei:)) haah! Ikke ennå..
