Trenger 20 stk. originale Audibolter med "kulekon". Helst i Osloområdet.
T: 90865820
Kan kjøpe dem på Biltema, hvis det ikke er så nøye om de er originale:)
Med kulekon lik original?
Har hauger og lass med audi og andre hjulbolter. Kan du fremskaffe ett bilde av den modellen du er på jakt etter så skal jeg se etter i arkivet mitt.
Det hadde vært fint.:)
Har dessverre ikke noe bilde , men ser ut til at "kula" skal ha ca 23mm i ytre diameter og gjengepartiet skal være ca 27mm.
Da skal jeg lete litt i haugen jeg har med hjulbolter
Kjøpte ihvertfall bolter til min Passat 3B på Biltema tidligere i vinter :) Passet som hånd i hanske det ;)
Det eneste er at de var litt lengre enn de originale boltene, men dette ble ikke et problem på min bil.
Hvis ikke er det jo ikke værre enn at man tar fram en baufil...
Stemmer dette her! Var hvertfall lik kon som på originaboltene mine!
