Hva skal turtallet være ved 80 km/t? V6 150 hk automat.
Hva er riktig turtall når jeg ligger i 80 km/t så er turtallet på
3300 rpm. Er ikke det litt mye? det er automatkasse på bilen 1994 a6 150 hk
Har du Diesel eller Bensin bil. Turbo? DEt har litt og si for RPM også. Diesel bilene går på lavere turtall en bensin vet du ;)
Det er bensin v6 150 hk
Det høres litt mye ut. Ikke engang min lille Polo (94 mod) ligger så høyt i 80.
Det virker som det ikke vil het opp i siste gir
når jeg girer manuelt 1-2-3-d så er den i det siste giret men litt høyt turtall synes jeg
noe jeg kan sjekke ut for og bedre det?
Iforhold til min A4 1.8 så var det mye, har ca 110-120km/t ved 3300rpm.
Jepp synes det skriker litt vel mye i 80 ja
Høres ut som om den ikke går i høyeste giret ja.
Tilsvarende på 1993 100 A6 2.6 150hk fwd med 5-trinns manuell kasse er 1800rpm eller rundt der. Utrolig lange gir på den kassa, veldig behagelig på langtur. Høres ut som om du mangler et gear.
Hmmmmm får kanskje sjekke litt olje her da:confused:
Er det noe eletrisk overdrive her tro?
Har du 5 trinns? I såfall er det vel bare til å telle hvor mange ganger den girer?
4-trinns, vel? Uansett bare å telle hvor mange den girer. Peil olja, og bytt olje og filter hvis olja ikke ser bra ut.
Det er 4-trinns hvis det står 1-2-3-D. Går det å ta diagnose på denne kassa mon tro?
Du har en 4HP18. Den girer ikke lenger enn til tredje.
Men med det så mener du ikke at dette er et normalt turtall i 80?
En 4-trinns kasse som ikke bruker 4. gir i 80? Tror jeg ingenting på.
Heh. Konklusjonen er jo at noe gjør at den ikke girer lenger enn til tredje.
...så får vel du tro hva du vil.
Det stemmer.
Hmmm merkelig turtall da!!!
Nei, det er ikke så merkelig hvis kassen din kun girer til 3...
Jeg har samme motor (sikkert kasse og) 97 A6. Du skal ha 4 gir ja. Min ligger på 2050 i 80. i 3. gir i 80 ligger den på omtrent det du har.
Slik som Frank beskriver her er mere riktig ja. Noe gjør at trådstarters bil ikke legger seg i 4. gir, noe må vel være defekt i girkassen.
Når girkassene går i nødmodus går de vel bare på 2 og 3 gir..
Nødmodus er normalt sett 3. og 4. gir.
Jeg har opplevd en lignende feil med ZF4HP24 som hadde blitt kjørt med for lite olje. Den sluttet å gire til tredjegir.
