Sprekk i bunnpanne. båtingsmon i kort periode?
har en ca 3-4 cm sprekk i bunnbanna på min A4 B5 1.6 noe bøtingsmon for denne sprekken i en kort periode? er så vidt set siver ut olje, skal bytte komplett forstilling om ikke lenge, og tenkte å ungå å ned med travers så mange ganger, planen var å bytte bunnpanne og forstilling samtidig, så skulle ha tetta denne sprekken intil jeg skal bytte dette! TIPS?
Har brukt 2 komponent lim noen ganger kjøpt hos relekta. Funket flere år ;)
evt kjemiskmetal :) får noen fine hos biltema vet jeg, slike pølser, som du bare knar sammen å dytter på
prøve 2 komponent lim imorgen, så får jeg se hvordan det blir ;)
Gjør det 110% rent først, og la det tørke godt før du fyller på olje igjen.
hvor lang tid er herdetiden på dette limet?
Kan og prøve 2 komponent epoxy det veit eg funker:)
tipper det ja, gamlingen slo ut en bit i bunnpanna på en gammel volvo han hadde en gang i forigge århundre, og han limte den med aralditt 2 komponent lim, holdt i mange år. så tror det er forsøket verdt.
