Passat 3C, Bytte bremescalipper bak, noe man kan gjøre selv enkelt?
Har fått problemer med min '06 Passat med at håndbrekkfunksjonen på venstre side ikke fungerer lengere, samt et fint lite lys i instrumentpanelet og en pling plong når jeg starter.
Regner med at det er den elektriske motoren i parkeringsbrems funksjonen som er gåen, får opp feilmelding i VCDS at det er "Recistance to movement".
Men er dette en "enkel" reparasjon å utføre selv, er det spesielle ting man må ta hensyn til når man gjør denne operasjonen f.eks. med diagnose etc?:confused:
Spesielle ting man må ta hensyn til ved luftig av bremsene??
calipperene må nullstilles bare mann skal bytte klosser... Vet ikke om det er noe du kan få til i vagcom? De må kjøres tilbake før du skrur av calipperen og.. :/ har byttet klosser, men jeg bruker WOW..
