bytte toppdekselpakning golf2
noen som veit om det er noe spes ved bytte av dette? byttet her om dagen, men den finnes ikke tett.var gummipakning .
veldig viktig og rengjøre godt. samt bruke rett moment
sjekk om disse "skivene" på pinneboltene sitter jevnt med toppen, eller om de stikker litt opp. det kan skje at når du skrur av mutter, at pinneboltene blir med noen mm opp. og da får du det aldri tett
moment er 10nm forresten
ninjaedit: om du har ståldeksel, så skal det være 2stk listersom skal på dekselet for å få jevnt moment
er forskjellig delnr på pinneboltene :)
