har bytta starter(brukt) fordi den gamle ikke ville starte, men bare klikka.
den nye er likedan. har laget ekstra jord kabel på den, men fortsatt ingen respons..
Hva kan være feilen?
mvh Daniel
Du finner ikke noe startrele under dashbordet, det er innebygget i starteren, nærmere bestemt i innslaget.
Okei, noen som vet hva feilen kan være da? For vet at starteren funka fint i bilen den ble tatt ifra:: rolleyes
Mulig det er et dumt spørsmål men kommer med det uansett jeg. Har du strøm på batteriet ditt?
Den starteren som du hadde først virka vel fint dagen før den ikke virka mere også ?
Du skal ikke se bort fra at en starter plutselig ikke virker mere etter at den har blitt flytta fra bilen den har stått i siste 20 år :)
Tom Rune
Ja den gamle funka, men så begynte den å slå på kanskje hvert 3-10 forsøk, for så å funke enda sjeldnere, for til slutt å aldri funke:-(
Kan jo høres ut som at du har problemer med kontaktstykket bak på tenningslåsen.
En måte å sjekke er jo å måle om det kommer 12V på den tynne ledningen på starteren når du vrir nøkkelen til start.
Eller å legge en lask fra den tykke kabelen på starteren over til den tynne for å se om starteren virker da. Vær litt forsiktig med fingrene når du gjør dette da motoren vil gå rundt om starteren virker.
Mvh Harald
Du kan også, ved hjelp av en løs ledning, teste starteren ved å koble til den tynne polen på starteren, og berøre plusspolen på batteriet med den andre enden. Fungerer det da, så er det noe galt med tenningslåsen eller ledningsnettet.
