#1 Skrevet Februar 18, 2012 Hei! Har nå byttet dieselpumpen i bilen min, og har i den forbindelse fått problemer med at den ikke gløder. Har det noen sammenheng? Er det noen instilling av pumpen som må til ? Bilen starter fint og går som en klokke så lenge den står inne på verktsedet, men ikke sjangs når den står ute. Var ingen problem før bytte av dieselpumpen, kan han som byttet den kanskje kommet bort i noe, eventuelt satt noe feil ? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Februar 18, 2012 Sjekket alle ledninger til glødepluggene?`Man er en del borti noen av de da de sitter fryktelig nærme pumpa. Sjekket sikringer? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Februar 19, 2012 Skal få sjekket opp dette. Trenger man noe justering av pumpa når man bytter? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Februar 19, 2012 Gløding og pumpebytte henger vel ikke sammen, men at pumpen er 100% rett innstillt er veldig viktig for at motor skal starte lett. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Februar 19, 2012 Når du sier den ikke gløder, er det fordi den er tungstartet eller ser du at glødelampa slukker med en gang / ikke lyser når du skal starte? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Februar 19, 2012 det er umulig å starte den i kulden. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet April 2, 2012 Justering av pumpen fikset biffen 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet April 2, 2012 :) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet April 3, 2012 Gløding og pumpebytte henger vel ikke sammen, men at pumpen er 100% rett innstillt er veldig viktig for at motor skal starte lett. Støttes. Når motoren står i ro vet ikke hjernen hvordan timingen på motor er innstilt. Jeg tviler (men garanterer ikke) på at motoren husker fra forrige gange at den var dårlig timet slik at den skla nekte å gløde neste gang. Jeg tipper det har vært dårlig kontakt en plass, og at man har kommet borti dette ifm siste justering. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet April 3, 2012 Ikke vet jeg. Hadde den på merkeverksted og fikk dem til å time den på nytt eller hva det heter. Funker fint etter det. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
