Selger ny og ubrukt clutchpakke til Audi femmer, som består av:
034 Motorsport alu svinghjul
Sachs 707 trykkplate (tåler 750Nm med sinterlamell) bolt-on på dette svinghjul
Sachs 4-puck sinter lamell med fjæret senter
Arp bolter svinghjul
Selges 8000,-
Ny pris cp-service ca 9000,- (uten bolter)
sachs-sinterlamell-fjadrat-centrum-s2-s4
Løfter denne opp.. Kan gå rimligere ved hurtig salg.
Kan være greit å oppgi om denne har triggerpinne foran og hvor den er plassert (med tanke på om den fungerer på feks orginal AAN).
Det husker jeg faktisk ikke helt. Pr dags dato har jeg ikke svinghjulet hjemme da det ble levert til maskinering. Skal hente det i løpet av uka. Her er bilde fra andre sida:
Trykkplate og alt passer sammen?
Hva har du maskinert på svinghjulet?
Lurer åsså på hva som er maskinert om denne ikke er solgt?
Trykkplate og alt passer sammen ja ;)
Det er ingen ting som er endret eller maskinert på dette svinghjulet. Det ble kun levert som en mal for å lage en custom clutch :)
Det er ikke solgt.. Noen som trenger?
Passer svinghjulet på S6 min eller hur er det Kim?
Clutchen min henger ikke helt med vist jeg tar i litt i starten.
Og er denne clutchene kjørbare i en gammel S6 som er i daglig bruk i rushtrafikken til Oslo Kim. hehe
Limer inn fra annonsen til 034:
Aluminum flywheel fitting applications with the 01A transmission including Audi 80/90/Coupe Quattro and other applications. Weighs under 10lb, includes OEM TDC trigger pin for compatibility with OEM Engine Management.
Fikk mld fra 034 i natt, svinghjulet passer rett på s6 og aan så lenge man bruker clutch kit fra 3b eller 7a feks.
Dermed skal denne pakken passe :)
quattroRacing har fortsatt dette for salg:-)
Så denne clutch pakken med svinghjul og trykkplate passer på s6 og aan.
Må da være noen som har lyst på grom clutch nå som det nærmer seg tørre veier og trackdays igjen? :D
Nærmer seg klubbtreff på Rudskogen, ingen som vill ha grom clutch?
Ingen som trenger trackday clutch til treffet på Rudskogen om 1 mnd?
Opp igjen.. Ingen som vill ha clutch altså?
går på oem trigger sensor da eller? kjører motronic..
