#1 Skrevet Februar 27, 2012 Hei, jeg har en golf 4. 1998 modell Og lurte på om det er vanskelig å fikse tankmåler? Det virker som tank måler henger seg på "halv tank". Hadde halv tank så stoppa pluttselig bilen. Bilen har kjørt 180.000 kan det kansje være bensinfilter ?? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Februar 27, 2012 Bikk opp seteputen bak Skru ut 3 skruer på et svart, rundt deksel som dekker inspeksjonshullet Ta av slangene, obs kan renne ut litt bensin Skru opp den store, hvite plastringen Ta opp hele mekanismen Da kan du lyse nedi og se om det er bensin på tanken, og sjekke om flottøren beveger seg fritt. Gjort på en time. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Februar 27, 2012 Det skal jeg prøve :-) tusen takk :-) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Februar 28, 2012 Tankmåleren min begynte å fjuske pga speedometersensoren (G22) av alle ting, men også speedometeret etterhvert. Uansett er det en enkel jobb å bytte pumpa/flottøren. Trekk ut sikringen til bensinpumpa og start bilen før du går i gang så tapper du slangene for bensin før du begynner også. Selv om det ikke er så mye bensin i slangene så er det greit å unngå søl. http://forums.vwvortex.com/showthread.php?2838090 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
