En ting jeg lurer på som jeg håper jeg kan få svar på. Har nettopp gått til anskaffelse av en 07 Golf GTi ED30. Hadde fra før av en 99 mod Polo 6N. Den startet på sekundet uavhengig av hvor kaldt det var. Golfen bruker gjerne et par-tre sekunder fra jeg vrir om nøkkelen til den starter(samme tid ved -9 og pluss 2 grader). Det er ikke noe som jeg tror er galt, men noen som vet hvorfor det er sånn?
På forhånd takk for svar.
Hei!
Jeg har en 05 Gti og har opplevd det samme når det er kaldt, men siden det var relativt kaldt og den jo startet på tredje slaget, tenkte jeg ikke så mye på det. Er jo noen rare motorer dette. Høres ut som deesel på tomgang etc så jeg aner ikke. :-D
Dårlig batteri kanskje?
Og hvordan sjekker man det? (hilsen din kompis som ikke kan noe om bil...) : rolleyes
Noen andre som har tips på hva det kan være..?
Du kan vel kanskje måle spenningen på batteriet i DIS?
Ellers så må du vel gå til et verksted.
Var iallefall slik på min forrige. Brukte 2-4 sek på å starte, men etter jeg byttet batteriet startet den med en gang.
