Bytte toppdekselpakkning, samt bremse klosser og skiver bak. Audi a4 b5
Hei, hadde planlagt å bytte toppdeksel pakning på motoren for å prøve å bli kvitt olje forbruket. Samtidig hadde jeg tenkt å bytte bremse skriver og klosser bak. Tenkte jeg skulle høre med noen som kanskje har gjort det tidligere, før jeg begynner.
Er det samme prosedyre på bytting av klosser og skiver bak som det er foran?
Når jeg skal bytte toppdekselpakkning, er det noe mer å tenke på en å skruv av toppdekselet, fjerne den gammle pakkningen, rengjøre der pakkningen skal ligge, legge på ny og skruv til med moment?
Er forøverig en 1.9 TDI AFN/AVG
Jeg skiftet hjul lager samtidig som jeg skiftet skiver bak. Ellers måtte jeg også overføre ABS platen fra de gamle
til de nye.
Morten
Stempelet bak må skrus og presses samtidig;)
Hjullagere m/skåler og ABS ring må flyttes over.
Ang pakninga er det ikke noe stort hokus pokus:)
Bolter o.l kan sitte veldig godt fast på bremsene!
Takker, får hive meg rundt å se om jeg får det gjort i morgen. Har Haynes boken, men å lese svensk er ikke min sterke side..
