Hei
Har en 04 caddy som tapper seg for strøm etter ca 3 dager.
Dette veit eg har vært et kjent problem på desse, men har aldri fått med meg kva som gjorde til at dem ble tappa.
Er det nokon som har tips??
Mulig bakluke microbryter, tror der var noe tøys på vår......
Dette skla sjekkes
Er det noen andre tips her?
Har du montert RNS/RCD 510 i bilen din?
Hvis strømmen tappes så har du for gammel Canbus modul.
Du må da bytte til en som er nyere enn versjon K.
Nei alt er standard.
Hmm, skal sjekke litt på et Caddyforum jeg er medlem av og se om det kan være andre årsaker.
Supert, takk skal du ha.
Var ikke så mye som var omtalt der.
Går igjen den feilen med installasjon av RNS 510. Ellers var det dårlig med andre eksempel desverre.
Hei!
Få tak i et DC tang ampermeter, så lager du deg en ledningstump med sikringsholder og flat kablesko i begge ender, erstatt en og en sikring i sikringsboksen med denne så skal du kunne måle deg til hvem "kurs" det går krypstrøm i!
Du kan også bruke et vanlig multimeter med DC A funksjon og koble i serie med sikringsholderen hvis du ikke får tak i tang ampermeter! Kan sikkert lage en skisse om du trenger...:)
Min Touran tappet seg en gang når styringsboksen til hengerfestet hadde gått fyken. Dette satt bak i skinka på bilen, vet ikke hvor den sitter på caddy. Dette skal i så fall komme frem i vag com
ta av minuspolen på batteriet,sett ei prøvelampe mellom minuspolen på batteriet og ledningen...lyser den har du en strømtjuv...dra ut ei og ei sikring til den slutter å lyse...da har du hvertfall en pekepinn på hvor det kan være...
Funker bra denne funksjonen, men bruker desse :-)
http://bildiagnose.mamutweb.com/Shop/List/Autel/48/1
Skal sjekke ut hver krets, så får vi sjå kva som stjeler strøm.
Hei!
