Weber DCOE 45mm med innsug til 16v og Luftsamler
Hei
Pga overgang til 16vT så legger eg Weber oppsettet mitt ut til salgs.
Har ikke noe stress med å selge da eg har liggende 2stk 16v motorer og en Golf til som skal ferdigstilles.
Men planen på den er i utgangspunktet OEM 9A motor så da er Weberene ledig. Men det tar meg 3timer å montere inn Weber oppsettet og det vet eg fungere med en gang. Einseren gikk GODT på Våler med dette oppsettet, og det er mye mer å hente hadde eg fått dyset den perfekt.
Det som selges:
Weber DCOE 45mm, pusset ned og lakket opp i blank svart, overhalt med OEM Weber overhalings sett.
Brukt ca 50mil etter oppussing
Bilde tatt før de nye delene ble montert
Dysingen er som følger:
50F8 (har 60F8 liggende)
135 (har 155 dyser liggende)
F2
200
Akselrasjons dyse 45
Halsringer 38mm
Traktene er 25mm lange.
Dysingen bør passe bra til 2.0liter, for 1.8 så burde den hatt litt mindre dyser da den kjører litt fett på min KR motor.
Ubrukt dBilas luftsamler
Filterking Regulator med filter og Carter 4070 pumpe (pumpa holder til minst 160hk når monter bake under bilen)
Grenrør for Golf mk1
Luft filter
Har også KR tennings hjerne og synkroniserings verktøy
Pakk pris ikl Weber link kit, Piper Cross filter og Gasswire til Mk1
Samlet pris hele pakken 9000kr.
Ta kontakt på PM, her eller på 90948072
Selger du noe av dette løst Hans?
Hva tenker du på?
filterkingen med manometer. Mangler manometer på min. Den luftsamleren frister jo litt også, men budsjettet på denne vogna er lite for inneværende sesong. Må bygge tak til å ha over disse gamle doningene :)
