Sliter med at når en skal Starte A8en så starter den i 1/2 sek så stopper den. Dette kan skje 5-6 ganger før den endelig starter. Er det noen som har vært borti noe lignende eller har en peil på hva dette kan være for noe ?
dette er noe som kommer og går i perioder.
Georg
Startsperre/lesespole som tuller?
Batteriet i nøklene går på startsperra.
bare ta en titt på "nøkkelsymbolet" i instrument når du setter inn nøkkel og vrir på tenning uten og starte. Symbolet skal lyse opp et lite sek. og så slukke. Kommer symbolet igjen er det er tegn på nøkkel ikke er godkjent. Og du vil oppleve dette.
I nøkkel sitter det en liten transponder. Den er uavhenging av strøm/batteri. Det er et krystall som reagerer på en sender som sitter ved nøkkelbryter. Det er som regel den som svikter, eller rettere sagt dårlig kontakt/oksidasjon.
Du må ta ned nedre del under ratt slik at du kommer til ved nøkkelbryter. Det vil sitte en plugg der ifm senderen, oftest en to-polt liten sort plugg. Ta av denne og rengjør kontaktene, bruk en fil eller liggnende for og få bort oksidasjonen.
Sett sammen og slå på tenningen. Og jeg vil tro at nøkkelsymbolet forblir slukket og bilen går normalt :-)
