Bytte dieselfilter på A3 2.0TDI
Er dette en grei jobb ?
Hvor sitter filteret ?
Sitter vell i motorrommet rett ved siden av motor. Veldig enkelt å skifte. :)
Et tips er å fylle filteret med diesel så slipper du å kinne så mye etterpå. :)
Okay
Er det denne kanskje som sitter til venstre her ??? foran fylling til spylervesken ??
Stemmer.
Takker ... da blir det å handle filter å få dette byttet ;)
husk å fyll ny diesel...ikke hell dieselen fra det gamle filteret over i det nye...
Enkel jobb ja:)
-Kristian
Her det kun ett innsatsfilter, så dieselen blir liggende igjen i "bøtta".. Smør den nye pakningen på lokket så den legger seg riktig ved montering.. Du vil IKKE ha lekkasje derfra, for da kan reg reima di gå att dundass;)
Supert ... takker for all hjelp her... smører du pakningen med diesel da eller ?
Nei, ta litt olje fra påfyllingslokket til oljen.. :)
Sent from my HTC Desire HD A9191 using Tapatalk
