Noen som har prøvd 9.5x19 på s4 c4
Hei!
Er det noen som har prøvd 9.5x19 235/35 19 hjul på s4 c4?
Bak veit jeg at det går, men er usiker på om det går foran.?
Har bredda bak skjermene mine så må nesten ha 9.5" bak eller 9" pluss space:-(
Jeg prøvde 9x19 et35 på min a6 c4, og da var det maks 3mm fra felg til fjærbein. Bak går det vell fint. Det var med 225 dekk
Hadde 9.5x19" med 235/35/19 på en 100 C4, det gikk helt fint (lite klaring, men det var klaring)
Subbet litt bak, men det var pga. slitte dempere bak (og det subbet kun med fullt baki, samt dype humper osv @ speed)
Så jeg tror det skal gå ganske så fint på en S4 :)
Høres veldig bra ut dette;-)
Men hva syns dere jeg skal gå for 9" ell 9.5" og litt stekk på dekka?:-)
Har en kompis som kjørte 9,5x17 ET30 AZEV På sin S4 midt på 90-tallet, med 235/45-17. Blir omtrent det samme. Det subbet litt i innerskjermene når han kjørte med senkefjærer
255 går greit på S4 på de fleste felger med riktig innpress, og jeg som 'hater' strekk synes vel felgen bør matche dekka sånn sett. :P
245/35 19 subbet på min S4 hvertfall. Tok i innerskjermen framme.
Jeg har brukt samma type felger på den men dem var 9x18 et35 med 245 dekk rundt om og det ar kjempe god plass foran og bak selvom det sitter 35mm senk.
Ut ifra de gamle felgene mine og plassen som var igjen, tror jeg det skal gå med 9.5x19 et35 og det var veldig lite strekk med 235.
Jeg må bare få fulle opp denne bak skjermen jeg har bredda:-p
Med ogr s4 felg her..
Og der kan dere se 9x18 felger. Dem er litt for smo syns jeg:-(
9,5x19 ET35 med 235/35-19 går uten problem rund baut.
Når bilen er såpass høy, er det nesten bare klaringen innover som bestemmer hva du får på. Klaringen innover bak er enorm. Klaring innover mot fjærbein/bærekule foran er også god, men begrenset. 9,5x19 går på med ET opp mot 40mm. 235 dekk går på med ET opp mot 50mm (basert på at S6 plus har 255 dekk på ET40 originalt). Det siste gjelder om dekket ikke har strekk.
Om bilen er laaav, blir det fort mye mer komplisert. Da snakker vi smalere dekk, perfekt innpress og riktig camber for å få tucket under svære størrelser uten mods av skjermkanter.
OT:
Hvordan har du bredda bakskjermene?
Send meg gjerne en PM om du ikke vil fylle tråden med mer ot :)
innpresset må være riktig, S6+ går jo med 255/17 tums . tenkte å bredde bak med mine rustne forskjærmer som jeg har byttet til nye. da blir hjulbuene fine rundt hele bilen
Her var mye god info. Takk for det;-)
OT:
Jeg har brukt ogr audi hjul bue breddere på hjulbuen og bak fangeren;-)
Limt dem fast med rute lim under også brukt glassfiber sparkel for å lage den formen jeg vil også fin sparkel til slutt;-)
Bredda ca 2-3cm;-)
Brukte disse listene fra s6'n bilde nr 1
Også ble det slik det er på bilder;-) skal hente bilen fra lekkering imårra, så kan sikkert ta flere bilder om du vil;-)
Hadde vært konge! :)
