Kode vekk startsperre ecu Golf III TDI med Vagcom
Noen som har "oppskriften" på å fjerne startsperre på ecu med hjelp av Vagcom ? Bil uten startsperre skal bruke ecu med startsperre. Gjorde dette selv når jeg bytta til ABT ecu men husker ikke hvordan : rolleyes Den hadde nemlig startsperre....bilen min har ikke det.
Åpne [17 - Instruments] -> [Adaption - 10]
Les Channel = 00
Trykk [Read]
Trykk [save]
Trykk [Done, Go Back]
Steng VCDS, skru av tenning OG VENT 15 SEKUNDER
Start bil, problem løst :P
Funka for meg ihvertfall, men det var på bil med startsperre og bytte av hjerne
Det kan være du må inn på [25 Immobilizer] istedenfor [17 - Instruments], men ellers er prosedyren den samme :)
Har prøvd både 17, og 25, men kommer ikke inn med min vcds v. 11.11:s
Tips? Bil er 94 modell uten stsrtsperre.. Den nye hjernen har:/ så må få den vekk, no tips?
Kina kopi vagcom? Prøv nå ihvertfall en skikkelig en heller :)
Siden din bil ikke har startsperre finnes ikke adresse 25 immo. på den, Golf III har ikke adr 17 heller. For å bruke nyere motorstyring med startsperre tror jeg ikke den lar seg kode bort med vcds. Når jeg har støtt på dette problemet har jeg enten flyttet over nøkkel og startsperrestyreenhet i tillegg fra donorbil, eller så har jeg brukt "immoemulator" kjøpt på ebay.
Har orginal ross-tech :/
Har du en slik "immoemulator" liggende og slenge da? :P og hvor ska den? :S
Klikk på linken så ser du hvordan den ser ut og kobles.
http://www.ebay.com/itm/IMMO-EMULATOR-VAG-immobiliser-VW-Audi-Seat-Skoda-Newest-/130642739786?pt=Motors_Automotive_Tools&hash=item1e6aea024a&vxp=mtr#ht_3499wt_1165
+15, altså tenning på, minus og k-line er det som skal på. k-line er den samme som går til diagnosekontakten fra motostyringa. Jeg pleier å plassere denne under dachbordet i nærheten av diagnosekontakten siden den har de ledningene som trengs.
Har du noe koplings skjema over den da? Sån at jeg finner rett ledning/ pinne på diagnose kontakten? :)
