noen her som har forslag til hvor man kan strekke
opp strømkabel i en caddyen her?
Ja, hvor vil du ha strømmen hen da ?
helst fra batteri og inn i bilen
Hvis du tar av dekslene over vannkassen i motorrommet så kan du tre kabelen gjennom den gummi hylsen som står helt innerst i høyre hjørne.Den gummi gjennomføringen var mest sannsynlig tiltenkt panserwire til høyrestyrte biler.Må vel kanskje ut med hanskrommet får å få ut kabel når du skal ha den ut i kupen.
