Hvordan løsne Golf 2 dashbordet?
Driver med litt renovering av Golfen, og blant annet det klassiske varmeapparatregisteret må ut.
Ettersom jeg ønsker å rydde opp i ledningsrot og annet vil jeg ha ut hele dashbordet. Hittil har jeg løsnet 2stk skruer på enden (døråpningen), 2stk over midtkonsoll (senter av dashbordet) og 1stk inne i handskerommet.
Allikevel virker det som det henger igjen noen plass i bakkant av senter og handskerommet.
Noen som husker hvor?
Lenge siden jeg har skrudd dette på mk2, men fra Passaten mener jeg å huske mutterene i motorrommet er for selve varmeapparatet og ikke dashbordet - stemmer?
Mener det sitter fast i et par skruer fra motorrom også.
Mener at de som holder dashen fra motorrommet er høyere opp enn de til varmeregisteret.
Det sitter 2 13mm muttere i vannkassen bakvindusviskerarmene. Ellers er det bare å begynne å tømme dashbordet. Må også ta av "stålrammen" rundt luft kanalene inni dashbordet.
De til varme registeret er 3 stk totalt i motorrommet bak motoren, 10mm pipe, stikker vel 10-15mm med gjenger ut gjennom mutteren
Tross to sjekk av vannkassa tidligere fant jeg tilslutt en 10mm tett oppunder der, så takk for tips folkens!
Er to stk der:)
Jeg vet iallefall at jeg har løsnet en mutter, og har et dashbord ute av Golfen. :D
Lite oppfølgingsspørsmål:
I stålrammen som sitter rundt varmeregisteret går det to bolter, lik de to man setter på hver side av dashbordet i døråpningen.
Stemmer det ikke at det er en femte slik skrue som skal sitte en eller annen lur plass?
Ja, montasje etter lengre opphold på gang... : rolleyes
