#1 Skrevet April 14, 2005 Har en Audi 90 Typ89Q 2,3 NG motor, etter skifte av pluggledninger(5stk, ikke COIL ledninga), rotor, fordelerlokk og plugger har jeg fått litt problemer. skal forsøke å forklare bra: et eksempel er at vis jeg da kjører i 2gir på et byggefelt, og slipper gassen idet jeg ruller over en fartsdump, og da når jeg skal gi litt gass "fra bunn av" så "hoster" bilen et sekund også er den fint igjen. samme er vis jeg kjører vanlig på vei, og slipper gassen ved feks. innkjøring mot rundkjøring eller rett og slett må "bremse" litt på giret, da når jeg gir litt gass igjen så "hoster" den. kansje dårlig forklart men.?! den går helt fint på tomgang, og eller på litt turtall! kan det være noe feil med pluggledningene? eller noen av de andre delenE? er det noen som kjenner til dette problemet? takker for all hjelp..... MVH Tom Roger 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet April 15, 2005 hello er det noen der ute? har nå funnet ut: vis jeg kjører rolig, la oss si 40km/h og 3500-4000 rpm, og så slipper gassen, da "dør" den helt ut, den går helt ned til 500rpm. Noen ganger så kutter den helt, og stopper. Andre ganger så henter den seg inn igjen! dette er snodige greier, har aldri vært borti dette før! er det noen som kan skyte inn noen ord, så hadde det vært kjempe. mvh 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
