#1 Skrevet Mars 13, 2012 (endret) Til tider så driver rattet og nykker fælt mot høyre, som om det er noen som tar tak i rattet og river det mot høyre Lurer på om det er problemer med servopumpen/reim? Noen som vet? Tror det var en gåen drivknute som var årsaken til nykkingen... har kjørt rundt 20mil etter at den ble byttet, uten antydning til at den nykket! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mars 13, 2012 høres ut som tannstang, hadde noe lignende på min å hjalp å bytte den kan verr noe mindre alvorligt og 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mars 13, 2012 Hmm, vanskelig å bytte? Kanskje lurest å få en diagnose hos merkeverksted først 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Mars 13, 2012 Du har ikke nettopp lagt om til sommerhjul, og tilfeldigvis har noen litt breie hjul som sporer da? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Mars 13, 2012 hah, nei er fremdeles vinterdekka som står på.. problemet startet etter at jeg skulle peile servoolje: klø : 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Mars 13, 2012 Gikk motoren når du gjorde det? En mulighet kan være luft i systemet... Du kan prøve å lufte, siden dette er svært enkelt. Alt du trenger å gjøre er å skru opp lokket hvor du fyller på servoolje eller hva den nå enn er, start motoren, la bilen stå stille mens du svinger fra side til side. Viktig at du svinger maks til hver side, hver gang. Når du har gjort dette noen ganger, så skrur du av motoren før du skrur på lokket hvor du fyller på. PS: Har ikke snøring på om det er slik nyere biler. Men på eldre biler med servo, så er det ihvertfall slik skiten luftes 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Mars 14, 2012 hmm, kan være en mulighet! men får ikke sjekket det før jeg er kommet hjem, utreise offshore idag Gonna let you now! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Mars 14, 2012 Verdt et forsøk ihvertfall, selv om det virker rart at du skal få luft i systemet ved å peile servo-oljen. Du kan jo forresten peile servo'n igjen, siden nykking i rattet kan oppstå om du har lite servo-olje. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Mars 29, 2012 Idag så røk venstre drivknute... lurer på om det kan være årsaken til at den drev å nykket ?! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Mars 31, 2012 Ser ut som at probleme med nykkingen var den drivknuten! Har kjørt rundt 20mil uten at den drev å nykket i rattet! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
