#1 Skrevet Mars 14, 2012 har en liten oljelekkasje på min diff det lekker på høyre side bak akkurat med innfestningen til stikkakslingen noen som har ett forslag til hvordan jeg kan reparere dette? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mars 14, 2012 Akslingen må ut og skiftes sim-ring, ikke uvanlig dette på gammel Quattro. Kurrant skruing egentlig, bare og ta senter bolten på akslingen (husk moment ved montering) også tar du øvre bolten på øvre bærearm(trekant arm), så skrur du løs 6 bolter på akslingen og tar ut denne. Sim ringen sitter bak flensen, flensen har en senterskrue som må tas også mener og huske dette var 5 eller 6mm umbrako. Så er det bare og vippe ut sim-ringen og slå inn en ny. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mars 14, 2012 å det var godt det ikke var verre enn det har nok med alt det andre som skal fikses på bilen at jeg ikke måtte ende opp med å kjøpe ny diff:P 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
