#1 Skrevet Mars 15, 2012 (endret) Hei, har en snodig problem på passaten. Nøkkelen (trådløs) sluttet plutselig å funke i dag, så da var det bare å låse "manuelt", men da går ALLE vinduer ned på bilen Nøkkelen har et par mnd gamle batterier så vi kan utelukke det, så her er det bilen som tuller, noen som har vært borti dette? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mars 15, 2012 Du har mest sannsynlig brudd i kabel pakka til komfor mudulen din, eller kortsluttning, du finner den i gulvet på førersiden. Ta ut sete å løft på teppet, sprett opp kabel pakka til modulen å se etter svi merker eller brudd 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mars 15, 2012 Du har mest sannsynlig brudd i kabel pakka til komfor mudulen din, eller kortsluttning, du finner den i gulvet på førersiden. Ta ut sete å løft på teppet, sprett opp kabel pakka til modulen å se etter svi merker eller brudd Ja, mulig det er noe der... Kan det være noe kabelknot i førerdøra? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Mars 18, 2012 Om låsesylinderen i døra er treg kan den stå litt i låse opp stilling når du tar ut nøkkelen. Da blir komfort funksjonen som blir aktivert. Om den er treg og fjerbelastningen er treg og ikke returnerer til midtstilling er dette normalt. Komfort funksjon:Forsøk i holde nøkkelen i låse opp stilling og da går vinduene ned og opp i låsestilling. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Mars 19, 2012 Om låsesylinderen i døra er treg kan den stå litt i låse opp stilling når du tar ut nøkkelen. Da blir komfort funksjonen som blir aktivert. Om den er treg og fjerbelastningen er treg og ikke returnerer til midtstilling er dette normalt. Komfort funksjon:Forsøk i holde nøkkelen i låse opp stilling og da går vinduene ned og opp i låsestilling. Tenkte på det samme, men trådløsfunksjonen til nøkkellen skulle jo virke uansett. Fant ut av problemet, eller dvs jeg løste det: Tok ut og inn sikring nr. 14. Vips så fungerte alt igjen, og fungerer enda. Hva problemet egentlig var kan man jo undres på. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
