Vinduer går ned ved låsing av bil. Passat 3B
Hei, har en snodig problem på passaten.
Nøkkelen (trådløs) sluttet plutselig å funke i dag, så da var det bare å låse "manuelt", men da går ALLE vinduer ned på bilen : dum :
Nøkkelen har et par mnd gamle batterier så vi kan utelukke det, så her er det bilen som tuller, noen som har vært borti dette? : vinke :
Du har mest sannsynlig brudd i kabel pakka til komfor mudulen din, eller kortsluttning, du finner den i gulvet på førersiden. Ta ut sete å løft på teppet, sprett opp kabel pakka til modulen å se etter svi merker eller brudd
Ja, mulig det er noe der... Kan det være noe kabelknot i førerdøra?
Om låsesylinderen i døra er treg kan den stå litt i låse opp stilling når du tar ut nøkkelen. Da blir komfort funksjonen som blir aktivert. Om den er treg og fjerbelastningen er treg og ikke returnerer til midtstilling er dette normalt. Komfort funksjon:Forsøk i holde nøkkelen i låse opp stilling og da går vinduene ned og opp i låsestilling.
Tenkte på det samme, men trådløsfunksjonen til nøkkellen skulle jo virke uansett.
Fant ut av problemet, eller dvs jeg løste det:
Tok ut og inn sikring nr. 14. Vips så fungerte alt igjen, og fungerer enda. Hva problemet egentlig var kan man jo undres på.
