Jeg har 4 amp. strømtrekk på bilen min når jeg måler på batteriet og ingenting er på, er det noen som har en ide hva som kan gjøre det.
Bilen er en Passat 3C 2,0 TDI High. 4M 2007 mod med nytt instrument (MFA+) og can gateway (Q)
Napp ut en og en sikring samtidig som du måler, da ser du fort hva som trekker all strømmen.
Da jeg trakk sikkring SB7 så gikk det ned 2 amp og det er jo Radio/nav. Can Gateway Q skal jo hindre det eller er det bare på RNS510 og så blir det motsatt på MFD2 DVD eller?
Jeg koblet fra can gatewayen og satte i den gamle men det var fortsatt høyt strømtrekk.
Noen som har tips?
Byttet tilbake til orginal instrument og can gateway da var strømtrekket nede i 0.8 A.
Prøvde med ny can gateway og gammelt instrument da var strømtrekket høyt 3,8 A
Prøvde også med gammel can gateway og nytt instrument da var strømtrekket det samme 3,8 A
Gammelt instrument 3C0 907 530 C
Nytt instrument 3C8 920 880 L
Gammel can gateway 3C0 907 530 C
Ny can gateway 3c0 907 530 Q
Er det noen guruer som er flink på dette som kan komme med noen løsning på hva jeg skal gjøre (kode) for å få dem nye til å virke i lag uten at strømtrekket er så høyt?
