kan noen gi ett tydelig svar ang justering av ta technix til passat 3BG
hei.. ser mange har spurt om hvordan man skal måle ut i fra det som står i Tüv papiret osv..
Jeg har satt på et Ta technix justerbart senkesett på min Passat 3BG (2wd) , og jeg lurer også på hvor man skal måle fra og til. både foran og bak, i forhold til det som står i papiret,
har liksom ikke funnet noe tydelig svar på dette her inne, og syns det hadde vært fint om noen som visste dette sikkert, kunne svart på det,
er nok av utydelige svar rundt dette av folk som bare tror en masse greier...
setter pris på svar...
Er det ikke fra senter felg til kanten av hjulbuen man skal måle da?
Fra starten av gjengepartiet til nedre fjærskål.
Foran:
40-120mm
Bak:
0-40mm
Under bilen:
87mm
Fabian
starten av gjengepartiet neden i fra og opp. ? eller omvendt?
