Hei,
Har en Audi med 2,2tq motoren som trøbler ein heil del om dagen.
Hovedproblemet er ved kjøring, når en slipper ut clutchen med lavt turtall så skjer det ingenting, dvs motoren ligger bare på tomgang før bilen plutselig bykser litt til, eller en må clutche og gi mer turtall for så å slippe clutchen, da går det. Når en da gir gass øker bilen fart og turtall, men det er tydelig/litt kraftig vibrasjon når en gir gass, denne forsvinner når en slipper gassen. Altså vil eg anta vi kan utelukke felger/dekk osv.
Ellers jager den mellom 500 og 1000 på turtallet på tomgang.
Det er forsøkt med to ulik hjerner, ulike resirk/dump ventiler, og er ellers byttet eit og annet men problemet vedvarer.
Håper noen kan bidra med sin kunnskap rundt dette problemet da vi ikkje finner ut av det.....
...og hvilken motor er dette?
AAN, ABY, ADU, MC1, MC2, KV, KU, KG... 2.2tq er ikke akkurat en motorkode...
Hehe, meget godt poeng... AAN.
Godt du er litt meir våken enn meg mandags formiddag, takker:)
Hadde akkurat dette problemet på min S4. "kutta" på et par sylindere ved pådrag.
Hos meg var det vertfall fukt under coildekselet i kombinasjon med dårlige plugger og plugghetter.
...coilene er vel sjelden en höjdare etter 250 000 km og 15-20 år...
Fikk sett litt meir på bilen i går kveld, og samtidig utelukket ein del ting som f.eks LMM og Lambda.
Etter å holdt på en stund går bilen nå fint på tomgang, men i det turtallet kommer opp på ca 1500 begynner den å jage veldig og det er vanskelig å løyse bilen uten at det blir veldig i rykk og napp.
Plugger og plugghetter var nye for eit par mnd siden, og det er tørt og fint under coildekselet.: klø :: klø :
Tenkte å få prøvd med ein 3. hjerne i bilen ein dag, men begynner å gå tom for ideer for kva som kan fororsake problemet....
Bilen går også dårligere enn den skal ved pådrag....
Håper på fleire forslag til kva som kan være problemet her!!:tilber:
Om nokon i Bergensområdet har WagCom så tar vi gjerne imot en feilsøking, men ser helst å slippe å kjøre bilen langt siden den er så lite god å kjøre. (har garasje osv slik at en står tørt)
Takker for alle mottatte svar så langt....:)
